Motorblock att bygga på ? - Budget TURBO med mera..
Re: Motorblock att bygga på ? - Budget TURBO med mera..
nopp weber fixar inte tryck har jag förstått,mässingflotör som inte tål tryck såvida du int byter....dellorto däremot har plastflotör,det funkar!
börja själv med sugturbo men byggde om till tryck, mycket roligare så och bättre effekt,enligt mig åtminstone!
om nu sugturbo e simplaste vill jag inte riktigt hålla med om,för personligen börja jag med noll erfarenhet med sugturbo men byggt om det till tryck nu, och det är inte alls svårt heller...dock e jag ändast amatör på turbo så e int kanske rätta personen att ge svar, men kolla min projekttråd så ser du hur jag gått till väga...
bygg tryckturbo! går fint med enkel förgasare....
fint
börjar med sug så får vi se va ja tycker om det. ska riva i gasaren och kolla om det är plastflotörer , är det de så behövs det inte trycktätas eller något sådant?
det är nog antagligen mässingflotör....
jag har inte tätat min gasare, men då laddar jag ju ganska litet...typ 0,5....visst,den svettas lite grann ibland men inget som man skulle märka desto mera av...
det som jag upplevde var det mest svåra var ju att få allting tätt så det inte läckte luft och sen bestyckningen på gasaren! till all lycka hade man experthjälp av fgronlund
kan rekommendera turbobibeln..alltså turbomania boken, där står allt man behöver veta och lite till
hur gjorde du med bestyckningen? jag ska bråka ihop ett smallamda mätarsystem så ja kan kolla om han går fett eller snålt åtminstonde.. asså vart får man tag på den?
bestyckningen blev gjord av fgronlund i hans provbänk...lamba e nästan ett måste om du ska få den inställt rätt, det märker jag efter sommaren...böt cylindrar till en aningen mindre och trodde inte det skulle ha betydelse men märks nog...
bestyckningen blev gjord som så att munstycken blev borrade/ihoplödda tills det blev rätt storlek, dock fick man riktlinjer ur boken turbomania!
lamba hitta man ju lite varstans
men återigen, jag e ändast amatör, utan fgronlund hade det alldrig blivit genomfört (tack igen fgronlund )
se där ja! du fuskade med att inte köpa andra munstycken
ja va ja fatta de som så va de inget svårt att få ihop ett lamdasystem
nu verkar de som att ja ska köra utan turbo i första motorn.. då jag tog den turbon jag hade till bruksbilen när dens turbo tacka för sig och ja köper ingen turbo till den utan sparar hellre pengar till en kompressor
- Moderator
- Kontakt:
ang munstycken...
jag tycker de är så billiga (från england) att det inte är värt att löda om dom...
nej men "gör det själv" kommer ju alltid uppMagoo skrev:ang munstycken...
samt om man inte vill ha en låda med munstycken så är det ju ett "budgetförslag"
nu lödde jag inte själv då fgronlund skötte det mesta då det gällde intsällningar,jag gjord bara grovjobbet så att säga...
- Moderator
- Kontakt:
såsant, ska skicka iväg efter lite fler att ha i "lådan" då jag just bokat hem en 1915 till
Men maggan då...? Har du gåt helt bananas?
Fått mersug för stormotorer nu?
- Moderator
- Kontakt:
den står i garaget
dock har denna endast std-prylar i sig, men 2*weber 40
