Och genast så vart det motvind, ren storm
Finns ingen chans att det ska fungara med dom delar som sitter där. Nya backarna är samma som dom som satt där när jag rev, resten är det som satt.
Men när man sätter dit backen så hamnar den utanför cylinderns spår, nere ligger den rätt. Som jag ser det så sitter cylindern några mm för djupt mot skölden. Tvingar jag in backen i cylindern så ligger den snett utåt i pereferin, så kan det bara inte vara . Den lär ju nypa stenhårt mot skölden om man slår på trumman.
Stötstången mellan backarna, borde dom inte vara en höger och en vänster?
Finns det oilka cylindrar? bilen är en 70:a men kan ju ha fått nån annan bak kärra. Eller har jag fel backar? Trumman är 230/40 mm backen är 40mm. Cylindern 19 mm.
Biltema har detta
"Bromssystem : ATE
Diameter (mm) : 17,46
Vikt [kg] : 0,361
från årsmodell : 196708"
Kan det vara rätt?
