Bromsrör och golvfråga
Hittade idag ett litet litet hål i golvet precis framför förarstolen mot "kardantunneln". I övrigt ser golvet fint ut. Började styra tankarna mot att kapa ur hela golvet och lägga in nytt idag, men vet inte om det innebär att ta sig vatten över huvudet. Är det något speciellt jag bör tänka på? Bra idé eller bara dålig idé? Att det blir lite jobb med det fattar jag. Känner mest att om buggyn nu verkligen ska få sig en helrenovering så hade ju ett helt nytt golv varit ett riktigt lyft. Nya bromsar, blästrad och lackad framvagn sen är chassit som nytt ju.
Så kom jag även att tänka på bromsrör (som jag har väldigt lite erfarenhet av). Från huvudbromscylindern går ju ett bromsrör bak till "fördelaren". Detta bromsrör ligger oturligt nog väldigt nära mitt lilla lilla rosthål, så för att kunna laga rosthålet kommer jag behöva ta bort bromsröret. Är det bara till att åka in till mekonomen/biltema och handla ett nytt eller kommer jag få problem? Något annat som är värt att tänka på?
Projekt rädda bubblan -66
- Moderator
- Kontakt:
Re: Bromsrör och golvfråga
det går inte att bara "lyfta upp" röret en bit så det kommer väck från där du svetsar?
annars är det bara att lossa och böja undan. nytt finns på mekonomen etc.
Tar du väck det måste du lufta, så har du bestämt dig för att byta rör så nyp till det (böj/vecka) så att inte bromsvätskan rinner ut. Sen måste du lufta systemet
Slängde bort bromsröret igår och började grovslipa golvet. Förhoppningsvis har mekonomen rätt bromsrör till mig sen när jag behöver nytt. Än så länge 4 små hål som ska rostlagas. Lägger nog idéen om att byta hela golvet på hyllan, det blir till att byta ut plåt där det behövs istället.
Frågan är, vilket plåttjocklek rekommenderas till golvet?
- Moderator
- Kontakt:
jag använder det jag har hemma... just nu ett urkapat tak från en bubbla och en Volvo 850.
när jag gjorde mitt golv hade jag 1mm tjock tror jag... lite osäker...
Tänk på att mekonomen har rätt rör till en okortad platta. Vet du hur mycket kortad den är (typ 40 cm vilket verkar vara vanligt), kna du köpa ett som är så mycket kortare.
- Moderator
- Kontakt:
eller kona ett själv... jag gjorde det iallafall med hjälp av biltemas prylar.
annars kan de fixa till dig i längder du själv vill ha på mekonomen
1mm svartplåt i golvet. Köp en rulle bromsrör på biltema och ett billigt koningsverktyg eller låna av någon.
Bra att ha hemma dessutom tror jag inte de blir så fasligt mycke dyrare.
Du gjorde rätt som behöll dina golvhalvor. Jävligt mycke jobb att kapa bort rensa passa in kapa plattorna eftersom dom e okortade.
Bättre såfall är att bara fälla en en slät plåt mellan tunneln och 30x30 profilen
Köp färdiga rör i passande längd på biltema i stället (eller annan bildelsbutik)! Billigare och mindre jobb!
