skivbromsar bak
skivbromsar bak
Hej
Jag funderar på att konvertera till skivbroms bak på min -68 buggy.
Mina trumbromsarna har en förmåga att överhettas med ojämn bromsverkan som följd.
Finns det någon som har erfarenhet av detta?
Re: skivbromsar bak
Varför skall man bromsa?
Men jag gjorde väl som du gjorde, läste här att det inte fanns skiver till fembultsmodellerna, så såg jag dessa på samma internetfirma, toppen!
Det var väl nån nån gång som tyckte att man skulle sätta skiv-bromsar på Svensktoppen, och ge trum-bromsar åt Deep Purple...
- Moderator
- Kontakt:
Re: skivbromsar bak
om trumbromsarna överhettas gör du nåt fel...
Re: skivbromsar bak
Nja fel vet jag inte
Kanske har det med asbestfria bromsband att göra?
Hur som helst om jag kollar i trummorna så ser man skillnad på ytan
Den ena trumman är spegelblank den andra lite mer grovkornig vilket borde ge olika friktion
Kanske kan det bero på kvarvarande luft i systemet, men bromsen känns ändå väldigt distinkt
Anledningen till tråden var egentligen att kolla om någon
Har testat något skivbroms konverteringskit och om det är ett alternativ eller
Bara dyr kosmetika.
Bara dyr kosmetika.
- Moderator
- Kontakt:
Re: skivbromsar bak
frågan är vad SBP tycker om det...
Re: skivbromsar bak
Jag vet inte och talar inte av erfarenhet, men tror inte det blir problem på bilprovningen då bromsarna borde bli bättre än trummor.
Kvalitén är ju dock en annan fråga. USA ställer väl iof lika höga krav på säkerheten som vi vad gäller bromsar?
Hur är det med reservdelar?
Re: skivbromsar bak
Kollade hos cs som verkar dyrast där står att deras kit är TUV godkända.
om det innebär att Bilprovningen godkänner eller vet jag inte men jag har ställt lite frågor
Till återförsäljarna
Skulle gissa på att det krävs en typbesiktning då ingreppet i deras värld är omfattande
Avvaktar svaren från per på cs
Re: skivbromsar bak
Här är svaret från CS
"Det generalla svaret är ja, bromsarna är besiktningsbara. Men frågan är ju exakt vilka bromsar det gäller och vad mer som är ändrat på bilen?
Om det gäller din buggy så sorterar den under speciella regler. Om jag minns rätt så får man på Buggy ”använda bromsar/bromssystem avsedda för VW Typ 1”. Eftersom även eftermarknadsbromsar kan vara avsedda för Typ 1 ska det ju gå bra att använda dem. Din bil är antar jag redan reg.besiktigad och då borde ingen ha invändningar vid en kontrollbesiktning."
Det verkar ju lovande...
- Moderator
- Kontakt:
Re: skivbromsar bak
skicka ett PM till Iron M här på forumet, han jobbar på SBP.
Han har dock sålt sin buggy...så jag vet inte om han kommer att svara.
Re: skivbromsar bak
Ok
jag har bjudit in honom till tråden
Fick förresten ytterligare svar från CS
"Bromsarna är TÜV-godkända i Tyskland och de blir de inte utan omfattande tester. I TÜV-godkännadet står att original huvudbromscylinder ger tillräcklig volym för 42 mm kolvar fram och 38 mm bak. Trots detta så rekommenderas en huvudcylinder med större diameter, jag är tveksam till om det är nödvändigt. En större cylinder ger kortare pedalväg men kräver högre pedalkraft.
STD Typ 1 har 40 mm kolvar i fram oken, Typ 3 har 42 mm, båda har 19 mm huvudcylinder. Jämför man med tidiga Porsche 911/912 så har de också en 19 mm huvudcylinder men större kolvar i framoken (48 mm, vilket i teorin skulle kräva större volym bromsvätska). Kolvarna i bakoken är 38 mm i båda fallen.
Det som i huvudsak skiljer de satser som vi säljer från USA-tillverkade är att de är bättre genomtänkta och har stabilare ok-hållare. Det finns amerikanska satser med ok-hållare i pressad plåt. Oftast sitter oket ”felplacerat” så att man måste lossa det från hållaren för att kunna få ut luften. Man brukar också få problem med handbromsvajrarna."
Re: skivbromsar bak
Nu har jag även snackat med SBP:s "tekniker" som säger att speciella krav på bromsar för personbilar kom först i slutet sjuttiotalet.
Detta innebär egentligen bara att bromsarna ska fungera enligt dom tester som SBP utför.
Alltså kan man byta till skivbromsar tom. utan TUV eller liknande godkännande.
Vill man ha inskrivet i registreringsbeviset att bilen har modifierats så krävs förstås typbesiktning men
annars så är det bara att tuta o köra...
- Moderator
- Kontakt:
Re: skivbromsar bak
sedär, jättebra info!
