som min fråga är ska bytt däck på min buggy har just nu 185/55/15 på en 6,5 fälg fram och 275/60/15 på en 9 tums fälg
men skulle vilja nåt annat
fälg bred fram och back är 9 tum är nu mera
någon som har någon bra ide ?
dim av däck
- Moderator
- Kontakt:
Re: dim av däck
ska du byta fälgar?
hör med din lokale däcknasare vad de kan få att passa...
Re: dim av däck
ja fram ska dom byttas ut till 9 tum i stället för 6,5 back vill jag har lite lägre och smalare profil
min fråga var också vad alla andra kör med ...
- Moderator
- Kontakt:
Re: dim av däck
jag har 5.5" i fram med 185/60/15 på 2 av bilarna, bak har jag lite olika, men 295/60/15 har jag för mig att jag har på objektet, på de andra har jag inga dimensioner då den blåe har HOOSIER racehjul, den röde nån diagonalamerikansk variant motsvarande 235:or
till Projektet har jag skaffat 13" fälgar som är 6" breda...
Re: dim av däck
Jag har 6" med 195/50-15 fram och 10" med 295/50-15 bak, men som "besiktningshjul" har jag 175/35-15 fram och 235/60-14 bak. Min buggy är typad med 235 14" runt om, och då det satt 14" fälgar bak och 15" fram när jag köpte den så fick det bli riktigt låg profil fram.....jag inte lagt någon energi på att försöka hitta 14" fälgar med 5/205 bultdelning.
MIN PROJEKTTRÅD
MIN PROJEKTTRÅD
