Besiktning idag akut hjälp! Justera bromsarna!
Allt som har med broms och hjul/fälgar/däck att göra
Buggy95
Inlägg av Buggy95 »
  • text
Hejsan har haft bilen avställd och nu fixat den under vintern! Bytt de som
Behövs på bromsarna och luftat dom! Och bromsverkan är nu jätte bra! Dock tar bromsen lite långt in på pedalen! Hur justeras detta? Är det genom muttrarna på staven som leder in till bromscylindern?
Re: Besiktning idag akut hjälp! Justera bromsarna!
Inlägg av kg-student »
JA, där kan du justera hur "tidigt" i pedalrörelsen bromsarna skall ta.
Det är inte så att den är mjuk o svampig väl? För då hjälper inte justeringen.
Buggy95
Inlägg av Buggy95 »
kg-student skrev:JA, där kan du justera hur "tidigt" i pedalrörelsen bromsarna skall ta.
Nejdå bromsarna tar fint! Är bara att den som sagt tar lite längre in bara justering!
Inlägg av Björn J. »
Skruva loss förarsätet och ratten, tag på dig sparkdräkten och crawla dig in under instrumentbrädan med 17mm blocknykel och rostlösningssprayen i högsta hugg! :wink:
Inlägg av mettis »
Det man kan justera på "pinnen" ifrån pedalstället till huvudbromscylindern är BARA spelet, dvs frigång i pedalen innan den börjar trycka in kolven i cyl....
Försöker man att få pedalen att "ta högre upp" här, kommer inte kolven inuti cylindern att gå tillbaka ända till viloläge, där den oxå "tar in" bromsvätska från behållaren. -Hoppas ni förstår ? -)
mettis skrev:Det man kan justera på "pinnen" ifrån pedalstället till huvudbromscylindern är BARA spelet, dvs frigång i pedalen innan den börjar trycka in kolven i cyl....
-det låter enkelt, men vänta tills jag förklarat.. :roll:
Du menar att man inte skall justera fram pinnen för långt!?
JO det är korrekt. Det skall ALLTID vara ett spel mellan pedalen och pinnen(eller korrekt pinnen och HC) så att kolven i HC går helt tillbaka. 1 cm eller 2 är minimum frirörelse på pedalen innan den får kontakt, men mer behövs inte anser jag. Bromsen behöver ju inte ta halvvägs till torpedväggen heller för då kan man "nog"(reservation för andra orsaker) justera det lite tightare.
Inlägg av mettis »
Det är korrekt KG-Student.
Man kan ställa spelet så litet som möjligt, men man måste ha ett spel här....
Troligen tar pedalen "djupt" för att det finns för mkt spel ute i bromstrummorna ?
Ett råd jag fick ifrån en gammal bilmekaniker var att inte justera "kuggarna" itill backarna så det tar, och sedan backa lite, utan skruva på dom tills det inte går längre - sedan backa ! Bromssadlarna kan ju faktiskt röra sig i inuti trumman upp o ner oxå...
Bara mina 30 cent.....
Kontakt:
Inlägg av Magoo »
när jag justerat backarna har jag gjort enl följande:
1. justera ut dom så att det inte går att snurra.
2. släppt dom lite så att det precis snurrar med ett mkt svagt motstånd (lika på alla)
3. tryckt på pedalen ett par ggr så att det "sätter sig"
4. gjort om 1 och 2
5. kört en vända och sett till att bromsa ett 10-tal ggr
6. Gjort 1 och 2 igen.
http://www.stassakroken.se
Skriv svar
