Eftersom jag har ett överflöd av fälgar med 5/110 liggande och det sitter breddade originalfälgar på buggyn, så tänkte jag tillverka adaptrar.
Hittar inga färdiga att köpa.
Tänkte laserskära adaptrar, men undrar nu hur kraftigt gods det behövs.
Någon som har adaptrar liggande och kan mäta tjockleken?
Om detta skiter sig (det är trångt att få ihop 4/130 till 5/110) - Vad kostar det, med trummor och allt - att få hem borrade trummor med rätt bultmönster?
Adaptermått?
- Moderator
- Kontakt:
Re: Adaptermått?
har bara spacers...
godstjockleken är beroende på material...
om du kan laserskära, varför inte borra om trummorna alt skaffa sådana som är "rätt borrade" eller oborrade för att borra senare?
(tror jag slog världsrekord i att använda borra /borrade i samma mening
http://www.stassakroken.se
1 buggy är en för lite
(har 3 st i garaget...varav 2 besiktigade)
Re: Adaptermått?
Materialet blir 355 stål.Magoo skrev:har bara spacers...
(tror jag slog världsrekord i att använda borra /borrade i samma mening)
Borra om trummorna går inte, eftersom minst ett hål kommer nära ett av de ursprungliga.
Kan bli problematiskt att stoppa in en trumma i en laser/stans.
https://www.youtube.com/watch?v=fmCfDM0W5vA
Men visst kan jag borra om oborrade trummor.
Känns bara onödigt att byta de trummorna som sitter på och är OK.
- Moderator
- Kontakt:
Re: Adaptermått?
jo, att det blir svårt förstår jag, var mer inne på att om du hade den utrustningen så hade du tillgång till att kunna borra eländet.Fridhemsken skrev:Materialet blir 355 stål.Magoo skrev:har bara spacers...
hursom, kolla på hur adaptrarna från 5 till 4-bult ser ut så kan det ge en fingervisning...
