Läckage bromsvätska
Läckage bromsvätska
Inlägg av Tintinikongo »
Hej Buggyvänner. Blir smått vansinnig på min buggy. Efter 4 års motorkrångel så går nu motorn utmärkt. Skulle bara fixa ett enklare bromsproblem, så skulle jag äntligen få köra lite.
Men icke. Började med att byta packningen / gummiringen vid navet. Det gick bra. Sedan konstaterade jag att bromscylindern vid ett bakhjul inte rörde sig när man bromsade. Felsökte och kom fram till att bromsvätskan inte kom igenom vid bromsslangen. Beställde ny bromscylinder, bromsbackar och bromsslang.
Monterade allt på bilen och började lufta. Då läcker det rejält där röret går in i bromscylindern. Tar ner allting och dubbelkollar. Hittar inga fel. Testar att vända på röret, det läcker lika mycket.
Köper ett nytt bromsrör på Mekonomen. Monterar det och börjar lufta. Läcker som ett såll på första stället. Men nu läcker det även i skarven mellan det nya röret och den nya bromsslangen. Har tagit av alla grejer och kollat. Förstår inte vad som felar. Jag drar åt som man skall. Alla grejer är nya. :cry:
Blev så less så jag lade ut annons på buggyn + alla grejer till den.
Re: Läckage bromsvätska
Inlägg av Magoo »
du har lagt ner så mycket tid på den. Boka annars en tid på verkstad för att fixa det där sista
Strängnäs är för långt bort för mig, annars har jag allt man kan tänkas behöva.
Magoo skrev:du har lagt ner så mycket tid på den. Boka annars en tid på verkstad för att fixa det där sista
Pratade med min lokala Mekonomen-butik. Han föreslog gängtejp. :cry:
Inlägg av Björn J. »
Det är så himla lätt att dessa förskruvningar hamnar snett i gängorna, och så drar man sönder dessa. Gängtape, suck, tror knappast det funkar just där.
Med all den tid och pengar du lagt på den buggyn, så ge inte upp nu, lika bra att byta ut allting i bromsväg, det gjorde jag för några år sedan, ja allt utm bakbromsarna som var rätt ok. Hbc, rör, slangar, ok fram, samt behållaren, blev riktigt bra, ja nästan iallafall, enligt besiktningen har jag samma bromsverkan på båda sidor både bak och där fram, men fram kniper höger ok snabbare, så den drar snett vid kraftig inbromsning.
Inlägg av mettis »
Hur menar du "går in i bromscylindern" ?
Från bromsoljebehållaren?
mettis skrev:Hur menar du "går in i bromscylindern" ?
Jasså är det dom anslutningarna?'
Det är ju vinklade plaströr som sitter i en gummibussning, skall vara tajt där!
Kan tänkas att gamla sådana inte tål den nya typen av bromsvätska och därför börjar läcka.
Lade ut annons på den. Men ingen nappar ju. Men det var väntat. Jag får ge mig på den igen. Man har ingen brist på sysselsättning i alla fall. :D
Testade gängtejp idag, och drog åt av bara h-e. Det funkade. Nu verkar det tätt. :lol:
Fast bromsarna verkar kass nu. Låser höger fram. De andra hjulen rullar. Får grotta vidare i detta. Annars går den aldrig igenom.
Inlägg av Magoo »
justera backarna!
Magoo skrev:justera backarna!
Ja, måste gå över alla bromsar. Båda kronmuttrarna på bakhjulen, de har jag kunnat skruva av med handen :x . Meken som hade den 2014 kan inte ha skruvat åt dem ordentligt. Måste kolla framhjulen också. Rena dödsfällan.
Inlägg av Magoo »
de i bak ska dras med 350Nm har jag för mig, se http://www.beachbuggy.se/momenttabell
Har försökt att justera backarna + lufta bromsarna idag. Fick pedalen att kännas riktigt bra. Så luftade jag höger fram. Efter det blev pedalen lite degig igen. Luftade alla hjul en gång till. Ingen skillnad. Inte helt lätt det här.
Måste nog ge mig på att ta av trummorna fram också, det har jag aldrig gjort. Ser lite annorlunda ut än bak. Hittade en bra film. Verkar vara mer att hålla reda på fram. Ser att den här snubben har ersatt dubbelmuttrarna med en slags klämma i aluminium. Är det något att tänka på?
https://www.youtube.com/watch?v=t2oLA6--fwQ
Det positiva är i alla fall att motorn går kanonbra.
Tintinikongo skrev:Har försökt att justera backarna + lufta bromsarna idag. Fick pedalen att kännas riktigt bra. Så luftade jag höger fram. Efter det blev pedalen lite degig igen. Luftade alla hjul en gång till. Ingen skillnad. Inte helt lätt det här.
Jag kommer aldrig på hur det nu är, men vänstergängat på ena sidan, vänster tror jag...
Inlägg av Magoo »
dubbelmuttrar????
ska sitta en "mutter" med en insexa i.
Inlägg av Magoo »
kulbult:
Ledbult:
Magoo skrev:kulbult:
Ledbult:
De där såg bra ut.
