Vente d'Halloween, 10 % de réduction sur tout le site, Code : Halloween10, jusqu'au 3 novembre
lavender
Inlägg av lavender »
Récemment, nous sommes engagés dans une promotion Halloween. Une remise de 10% sur tous les produits du site. Le code de réduction est Halloween10. L'événement se terminera le 3 novembre. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous et achetez-le.
En voici deux :
NO.1: uwell a2 adopte des matériaux ultra-légers avec un design ergonomique unique pour une meilleure prise en main. La technologie exclusive PRO-FOCS d'Uwell vous apporterait la saveur la plus authentique. Avec une batterie interne de 520 mAh, Caliburn A2 permet de vapoter sans effort toute la journée en déplacement. Chaque kit est livré avec deux dosettes rechargeables Caliburn A2 dotées de bobines en maille pour une meilleure saveur. Ce kit a un cadre léger et un design mince, très facile à transporter. Il dispose également de 6 couleurs différentes parmi lesquelles choisir. Sa puissance de sortie maximale peut atteindre 15 W. La batterie ne prend que 35 minutes à 90% chargée avec le Type-C. Uwell Caliburn A2 Pod est livré avec une capacité de 2 ml de jus électronique, il dispose d'un système de remplissage supérieur pour éviter les fuites. La conception parfaite des lèvres et l'aspiration magnétique vous offrent une meilleure expérience de vapotage. Caliburn A2 Pod adopte la bobine FeCrAI UN2 Meshed-H 0.9 Ω pour offrir une excellente saveur et des nuages denses.
Caractéristiques principales:
1. Batterie 520mAh intégrée
2. Saveur Authentique
3. Draw ou Button Vape
4. E-jus rechargeable de 2 ml
5. 6 couleurs différentes
6. Conception de remplissage supérieure
7. Port USB de type C
8. Utiliser le mode automatique/manuel
9. Conception ergonomique pour une prise en main facile
NO.2: cthulhu tube mod 2 a un design ultra-mince et portable, il est alimenté par une batterie externe 18650/18350 pour une puissance suffisante et est le meilleur ajustement pour les réservoirs de 22 mm et 24 mm, qui a une opération simple pour le fil 510, assez ferme pour gérer la situation normale au voyage. En répondant à son interrupteur mécanique inférieur, vous pouvez effectuer un triple clic pour l'allumer. Avec l'anneau de verrouillage mécanique, la batterie est difficile à glisser.
1. Conception ultra-mince et portable
2. Batterie externe 18650/18350
3. Idéal pour les réservoirs de 22 mm et 24 mm
4. Fil 510
5. Interrupteur mécanique inférieur
6. Anneau de verrouillage mécanique
7. Mod trié sur le volet
8. Protection complète
Tu pourrais aussi aimer:
caliburn ak2
pluck obs
