vandy vape pulse v2 und smok novo 4, welches magst du?
lavender
Inlägg av lavender »
In den letzten Jahren hat sich der E-Zigaretten-Markt nach und nach entwickelt und viele E-Zigaretten-Marken wurden daraus abgeleitet. Wenn Sie ein Anfänger von E-Zigaretten sind, werden Sie meiner Meinung nach geblendet sein. Lassen Sie mich zwei E-Zigaretten vorstellen . Bist du interessiert?
Das erste Produkt ist zunächst: vandy vape pulse v2
Beschreibung: Vandy Vape Pulse V2 BF Akkuträger ist die neueste Zusammenarbeit zwischen Vandy Vape und Tony B. Es ist eine Kombination aller vorherigen Pulse Mods mit einer größeren Flasche, besseren Linien und vielen anderen Verbesserungen. Die 8,5-ml-Silikon-Squonk-Flasche in Lebensmittelqualität und der austauschbare Akku befinden sich zur Barrierefreiheit hinter zwei magnetischen Akkufeldern und können gegen verschiedenfarbige Akkufelder ausgetauscht werden, um Ihr Gerät individuell zu gestalten. Das Batteriefach ist mit einer einzelnen 21700-, 20700- oder 18650-Batterie (mit mitgeliefertem Adapter) kompatibel. Wir haben ein ausgezeichnetes Bodenfüllsystem für die Flasche entwickelt, das sie an Ort und Stelle und direkt im Einklang mit dem 510 hält, um mögliche Probleme mit der Installation im Inneren des Mods zu beseitigen und Saft von einer Seite auf die andere zu übertragen. Mit raffinierten Linien und Ergonomie bietet dieser Pulse alles, was Sie sich gewünscht haben!
Zweitens ist das zweite Produkt:smok novo 4
Beschreibung: Der SMOK Novo 4 ist eine Verschmelzung der hervorragenden Eigenschaften von Novo X und Nord 4. Es behält den Bildschirm, die Batterie und die Leistung des Novo X, erbt die Exquisitität und Benutzerfreundlichkeit der Novo-Serie; und macht Nord 4's Lufteinlass Ring Luftstromsteuerung und Typ-C Anschluss weiterhin auf diesem Gerät verwendet werden, kompatibel mit dem innovativen auslaufsichere Coil Design LP1 Serie Coils, wird es ein Pod-System mit rundum frische Funktionen. Das Auftauchen des Novo 4 hat einen scharfen Einfluss auf das traditionelle Pod-System, mit seiner Leistung & Geschmack, stilvolles Aussehen und kompakten Stil gemacht. Novo 4 ist aus einer haltbaren, strukturierten Zinklegierung gefertigt, in zehn stilvollen Farboptionen erhältlich, robust und langlebig. Es nimmt ein Ein-Knopf-Design an, um einen einfachen Stil zu erreichen. Die Taste ist nicht nur eine Ein-/Ausschalttaste, sondern auch eine Taste zur Einstellung der Wattzahl. Dieses Pod-System ist mit einem integrierten, wiederaufladbaren, langlebigen 800mAh-Akku ausgestattet, so dass Sie stundenlanges Dampfen mit minimaler Aufladung genießen können. Ein verbesserter Typ-C Anschluss hilft, die Ladeeffizienz zu optimieren. Oberhalb der Taste befindet sich ein 0,49-Zoll-OLED-Bildschirm. Mit der Single-Mode-Taste unterhalb des Bildschirms können Sie die Wattzahl zwischen 5 und 25 Watt einstellen. Der Novo 4 kommt mit einer austauschbaren Coil, einer nachfüllbaren Cartridge für ein individuelles Dampferlebnis. Die Cartridge fasst bis zu 2ml E-Liquid und kann einfach über den seitlichen Füllanschluss befüllt werden: Entfernen Sie einfach die Cartridge aus dem Gerät, heben Sie den Gummistopfen an der Seite des Pods an und legen Sie Ihr Lieblings-E-Liquid ein, um mit dem Befüllen zu beginnen. Zusätzlich ist ein Silikonring an der Unterseite des Novo 4 Pods angebracht, der effektiv verhindern kann, dass Liquid aus dem Pod ausläuft, was zu einem unschönen E-Zigaretten-Erlebnis oder schmutzigen Händen führen kann. Der Novo 4 enthält zwei LP1 Meshed 0,8ohm Coils, die für die Vermeidung von Leckagen optimiert sind. Die Coils der LP1-Serie sind eine neue Produktlinie, die speziell für auslaufsicheres Dampfen entwickelt wurde. Jede Coil dieser Serie verwendet 3 Silikonringe, um Dichtigkeit zu gewährleisten. Auf der Vorderseite des Geräts finden Sie einen Lufteinlassring-Drehknopf, mit dem Sie den Luftstrom feineinstellen können, um den perfekten Throat Hit zu erzielen. Drehen Sie den Lufteinlassring und rollen Sie die Luftschlitze in verschiedenen Größen, um den Wert zu finden, der Ihren Anforderungen an Dampfgeschmack und -stärke am besten entspricht.
Schließlich haben Sie auf unserer Website auch andere Produktmarken zur Auswahl:
ispire wand
e-zigarette neuheiten 2021
jiuer7845
Re: vandy vape pulse v2 und smok novo 4, welches magst du?
Inlägg av jiuer7845 »
