Produit d'Halloween à prix ultra bas :lost vape ursa mini
La description: Construit en alliage de zinc durable, le Lost Vape URSA Mini est un système de dosettes portable compact, offrant une compatibilité avec la série UB Lite Coil. Premièrement, il est minuscule, extrêmement compact, léger et discret pour que vous puissiez le transporter facilement et commodément. Deuxièmement, Ursa Mini Kit dispose d'une batterie intégrée de 1200 mAh avec une puissance de sortie de 5 à 30 W, vous pouvez profiter d'une journée complète de vapotage et trouver votre puissance idéale et obtenir la saveur parfaite. La conception de charge de type c rend la charge rapide. Troisièmement, Ursa Mini Kit est équipé d'une ventouse magnétique de 3 ml dotée d'un système de remplissage par le bas simple. Il prend également en charge le contrôle complet du débit d'air pour apporter une expérience de vapotage différente. De plus, Ursa Mini est compatible avec les bobines UB Lite et dispose d'une détection intelligente des bobines.
Caractéristiques principales:
1. Bien fait et superbe design
2. Choix dynamiques disponibles
3. Minuscule, léger, élégant
4. Contrôle du débit d'air entièrement réglable
5. Puissance maximale de 30 W
6. Batterie intégrée de 1200 mAhbr
7. Charge rapide de type C
8. Connexion magnétique ultrasensible
9. Bobines UB Lite compatibles
10. Détection de bobine intelligente
Produit 2 à prix ultra bas d'Halloween :Caliburn Koko
La description: Le kit pod Caliburn Koko est un kit compact et portable qui est la série sœur Caliburn d'Uwell. Il est fait d'alliage d'aluminium et de PCTG, robuste et durable, son look est raffiné. Il est alimenté par une batterie intégrée de 520 mAh. Avec un design de l'interrupteur d'air, vous pouvez diriger la vape en inhalation. De plus, si le mécanisme activé par tirage échoue, le système désactivera automatiquement le mode de travail activé par tirage.
La cartouche a une contenance de 2 ml et est livrée avec un système de remplissage par le haut qui peut réduire les fuites. La résistance à l'intérieur du pod a une valeur de 1,4 ohm et le design de coil parallèl peut entièrement atomiser l'e-liquide, ce qui vous apportera une meilleure saveur. Ce pod est également compatible avec la cartouche caliburn pod. De plus, il optimise la conception de la puce et du circuit, et renforce la protection des tests et des composants électriques.
Fiche Technique:
Dimensions: 67 x 43 x 12 mm
Contenance: 2 ml
Autonomie: 520mAh
Puissance maxi: 11 W
Valeur de la résistance: 1,4 ohm
Plage de résistance: 1,2 - 1,5 ohm
Plage de tension: 3,2 - 4,0 V
De plus, d'autres produits spéciaux pour Halloween incluent :
Hellvape Arez 120W
Eleaf iStick Power 2
